Vecchio 14 ottobre 09, 10:41   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Maxi*34* Visualizza messaggio
Permettimi di dissentire su un paio di punti, per quanto appassionata e romantica come filosofia, considerare ogni motore una -"storia a se"[...] anche se della stessa marca- non sta in piedi. Motori uguali devono darmi prestazioni se non uguali quanto meno il più vicine possibili tra loro, chiaramente se fatti lavorare con gli stessi parametri di contorno, altrimenti stessi motori con stessa carburazione e stessa elica che danno prestazioni diverse sono solo indice che la ditta costruttrice li produce con una qualità molto bassa con lavorazioni grossolane senza controllare la qualità dei pezzi.
Chiaramente hanno caratteristiche diverse a seconda delle marche ma appunto è questo che voglio indagare.Cerco semplicemente di capire secondo le esperienze degli utenti del forum su che motore devo orientarmi avendo come obbiettivo la massima affidabilita, perchè voglio trovare il motore più adatto all'applicazione alla quale sarà destinato e non dovermi adattare al motore. Appunto perchè questi micromotori più sono piccoli e più vanno trattati come si deve.
i motori anche se di pari cilindrata non sono uguali nelle caratteristiche, molto di pende da travasi, lucidature, dimensioni del carter, ecc ecc...
piu' son piccoli piu son rognosetti da carburare.. purtroppo di motori affidabili non ce ne sono... c' equello che va meglio e quello che va peggio., ma non e detto che quello che va peggio sia per colpa delmotore, magari era solo il proprietario che non sapeva farlo andare...
comunque una delle migliori marche e la OS, anche se molti OS piccoli soprattutto quelli blu, tendono a spegnersi in volo.. ma e' una caratteristica quasi comune...
Ciaooo da Fiorello.
