Per gli opto bisogna che ti adatto il pcb, ma non mi ricordo se cè lo spazio.
Per le reti resistive hanno un comune che di solito è segnato con un pin, per cui la 9 pin sono 8 resistenze, quelle da 5 pin sono 4 resistenze.
Per usare le resistenze, basta montarne una in verticale con il pin lungo sul pad 1 quello quadro, le altre si montano a seguire piegando ilpin fuori e saldandolo in comune sul pin del pad 1.
________
1 2 3 4 5
una cosa del genere.
Ciao.
Daniele.
