Vecchio 13 ottobre 09, 20:32   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
Che in italiano vuol dire?
piu italiano di cosi'...
salve a tutti! grazie per l'attenzione!
solo per sapere.....
questo regolatore è compatibile con questa batteria?
reg:
Corrente continua 33 A corrente assorbita dal tuo motore
N. celle Lipo 2-4 voltaggio che puo' gestire 1 cella =3.7V .. 2 celle = 7.4V
BEC Si 2a significa che puo' alimentarti qualche servo pe run massimo di 2Ampere
Peso 22 g no comment
Dimensioni 42x23x7 mm
Istruzioni -
Utilizzo Aerei
Batt:
N. celle 2 x 3,7V 2450 mA sono le celle della tua batteria quindi 7,4Volt
Dimensioni 133x43x11 mm
Peso 148 g
Cavetto bilanciatore Tipo FlightPower MPX TOPfuel
Spina NO
Scarica continua 30C (73,5 Ampere) amperaggio che puo' fornirti continuamente
Scarica picco 50C (122,5 Ampere) scarica per lo spunto del motore.. o di picco, e' una scarica ad alto amperaggio che puo' darti la batteria, ma solo per cpochi secondi.
e perchè?
Se può aiutare il tutto è montato su un minimag..
il motore si blocca a stick massimo, a volte non parte proprio!
l'elica è poco più grande dell'originale di scatola, e i contatti sembrano ben saldi.....
grazie mille a tutti
Ciaooo da Fiorello.
