Vedi tu come preferisci, io non ho problemi fino a mezzo grado di precisione. Quella che osservi tu è semplicemente la propagazione gaussiana dell'errore sulla singola misura fatta col righello (1 mm per ogni misura, e sono 3) attraverso la catena di operazioni trigonometriche che fai per ottenere il risultato. Uno strumento, purché costruito in modo appropriato, che ti dia direttamente la misura con una sola operazione, ha meno fonti di errore interne.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
