Vecchio 13 ottobre 09, 19:14   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
l'errore e nell'elica sbagliata... e come se tu volessi far andare in salita la tua auto con la 6 o la settima marcia inserita... il motore sforza, consuma piu' del dovuto e questo fa si che il regolatore vada in protezione, e se metti un regolatore piu grande e' probabile che bruci il motore per eccesso di sforzo..
per fare modellismo elettrico, non basta comprare motore regolatori batterie e radio, ma ci vuole un minimo di attrezzatura.. tipo un buon tester, e come minimo una pinza amperometrica con fondo scala intorno ai 80-100 ampere..
imparare la legge di ohm e soprattutto applicarla.
la potenza in Watt si calcola moltiplicando i Volt per gli Ampere..
se il tuo motore e' da 33 Ampere e lo alimenti da 7,4V 33*7.4=244Watt..
non puoi assolutamente passare questi dati altrimenti.. si brucia qualcosa..
se metti un elica sproporzionata il motore assorbe anche piu di 45A.. che fanno 45*7.4= 33Watt... ed il motore si brucia..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
