Vecchio 13 ottobre 09, 17:47   #3 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Rx
Ciao.
Ti rispondo prima io.......viste le risposte a valanga!
Fai così:
collega tutti i canali della ricevente:
Ch1 alettone
Ch 2 elevatore
Ch 3 gas
Ch 4 giroscopio
Ch 5 sensibilità gyroscopio
Ch 6 passo
Ch 7 governor (se lo monti)
Con la trasmittente accesa, alimenti la ricevente con tutto il cablaggio fatto come sopra descritto........
Poi premi il tastino che si trova sulla ricevente Futaba Fasst 2,4 Ghz...
All'inizio indica luce rossa....dopo premuto lampeggia sempre il led rosso...
appena aggancia e riconosce la radio la luce diventa verde. Tutto qui.
Controlla i movimenti del piatto..... se qualcosa non va devi agire prima sul Reverse dei tre canali (1-2-6)
Se ancora non va, devi agire, nel menù Swash, sui tre valori che indica questa funzione.
Se per es. il piatto si inclina nella direzione opposta al tuo comando ed il valore di alettone (roll o inclinaz. dx-sx) fosse +50... devi farlo diventare -50.
Controlla anche gli altri e, se i movimenti sono sbagliati, procedi come per l'alettone.
Se hai problemi contattami.
Ciao!
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
ho da pochissimo preso una FF7 a 2,4 ghz e relativa rx e volevo sapere:
- su un raptor 50, dove montare la rx, visto che nel manualetto futaba si sconsiglia di installarla sia vicino al motore sia nei pressi del regolatore di tensione (che è quello 2 in 1 della algin)?!
- come inizializzarla (credo che in inglese si dica binding o qualcosa del genere)?!
- devo badare a qualcosa in particolare?!
- sulla radio ho scelto come tipo di piatto H1 è giusto per il piatto edl raptor?!
grazie mille a tutti
zumbit non è collegato   Rispondi citando
