Vecchio 13 ottobre 09, 14:22   #34 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
non ho capito qualcosa allora
presumo che si debba usare SOLO lm2576 che già di per se stesso è un alimentatore driver ma è in grado di erogare 3 amper con tensioni relativamente basse.
lm317 non è in grado di farlo e si dovrebbe escludere del tutto il suo uso.
ok, sarebbe giusto escluderlo, ma come regolo la corrente? sulla versione adj si può regolare sia corrente che tensione? i diodi di masterizzatori divd funzionano a 3v e 350ma. Essendo diodi assorbono tutta la corrente che hanno a disposizione fino a bruciarsi. Per esempio alcuni diodi mi si sono bruciati a 420ma dopo pochi minuti di utilizzo, mentre 370mah sembra abbastanza stabile con 300mw di potenza del raggio.
Come posso regolare la corrente? sull'lm317t uso un trimmer sul pin 2 per farlo, mi chiedo se l'LM2576-adj funzioni lo stesso e quale sia il pin da usare (il 4?)
grazie per l'aiuto, ripeto di elettronica non mi sono mai interessato, anche se mi affascina molto.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
