Discussione: una ventola...
Vecchio 12 ottobre 09, 15:02   #1 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
Ciao a tutti i piloti,
Sto autocostruento un modello veleggiatore di 2mt ca, volevo istallare una ventola anzichè il propulsore tradizionale, ma aimè non ho esperienza con le ventole.
Quindi vi chiedo se esiste una ventola che abbia una spinta di 1.200kg e che usi delle lipo 3s, oppure se esiste una tabella di riferimento sia per ventole che per motori inrunner.
anticipatamente Grazie!
Quel che cerchi lo ottieni facilmente con una ventolina da 70 mm, per esempio la classica HET, con il classicissimo motore Tiphoon 2W.
Il problema è che per avere 1200 grammi di spinta devi usare pacchi batterie grossi e pesanti; quanto pesa il tuo veleggiatore? Tieni conto che per avere salite realistiche, ti basta una spinta che sia 1/3 della massa del veleggiatore (e anche 1/4 va bene).
Io avevo fatto questa pirlatina qui con l'Easyglider e una ventolina da 60 mm:
+ Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
www.masali.com
