Vecchio 12 ottobre 09, 14:23   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da masstra Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti e grazie sempre per le vostre risposte!!
Ora qualcuno potrebbe interpretarmi questo sembra un alfabeto morse Aiutoooo
Basically, started with full throttle enters programming mode. one to 6 beeps
after music. Select topic by moving throttle to center (not bottom). Select
setting by moving to full throttle.
topics:
1 beep - cell type, no of cells
-" = nimh auto, ".--" to ".------" no of lipo cells (lowest last).
2 beep -
throttle setting
"..-" auto, "..--" 1.1 to 1.8 ms fixed
"..---" hard acc, "..
----" soft acc
3 beep - brake setting
"...-" soft", "...--" med, "...---" hard
4 beep - direction + cutoff
"....-" norm, "....--" reverse
"....---" soft
cutoff, "....----" hard cutoff
5 beep - timing
".....-" 1 deg, then 7, 15, 30
deg
6 beep - pwm freq
"......-" 8khz, "......--" 16khz
- accendi la TX e poni lo stick del gas al massimo
- colleghi il regolatore alla ricevente
- dai tensione alla ricevente
- il regolatore trova lo stick del gas al massimo ed entra in fase di programmazione
- ci saranno 6 tipi di sequenze di beep, una sequenza per settaggio, ripetute ciclicamente, come fossero sei voci di un menu
- selezioni quella di tuo interesse ponendo al centro lo stick del gas
- a questo punto sei entrato nella programmazione del singola voce
- con la stessa tecnica di sequenze di beep ripetute scegli il valore che credi più opportuno riportando al massimo lo stick del gas
- prosegui in tal modo con il settaggio delle altre voci
- quando hai finito la programmazione di tutte le voci che volevi cambiare, porta lo stick del gas al minimo
- dopo una musica di conferma di fine programmazione il regolatore è programmato
- appena sposti lo stick del gas dalla posizione minima ne vedrai gli effetti sul motore
PS. i punti che vedi è un modo da loro scelto per farti intendere che il valore che stai scegliendo appartiene ad una voce e non ad un'altra (tanto per riconfermare sonoricamente cosa stai programmando) e il numero di linee differenziano un valore da un'altro
Programmare con la radio un regolatore richiede attenzione e silenzio, diversamente acquisti delle interfacce che ti facilitano non poco la programmazione ed addirittura alcune, via usb, ti offrono l'opportunità di programmazione da PC.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
