Vecchio 12 ottobre 09, 04:07   #20 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Riapro la discussione per chiedere se il sistema m-link della Rojalevo è compatibile con altre riceventi (per esempio le jeti) sul mercato. Dopo una perdita di controllo durata diversi secondi con cui ho semidistrutto il modello in gara, ho deciso di passare al 2.4ghz, e le alternative sono il 2.4 di Multiplex, il modulo Jeti e quello Spectrum.
.. e futaba? Fanalico do coda? O nemmeno quello ?
Cmq. i 2.4Ghz di Jeti e Hitec-Multiplex sono telemetrici .. ma solo applicando un modulo Multiplex sulla Evo avrai i dati telemetrici gestiti dal software della radio.
Per default Multiplex ti offre sulla radio la tensione delle batterie a bordo modello, e quindi tu impostare delle soglie di allarme.
Per altri dati telemetrici, invece, dovrai inserire i relativi sensori sulla ricevente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 ottobre 09 alle ore 04:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
