Discussione: Lipo fiacche..
Vecchio 11 ottobre 09, 19:28   #7 (permalink)  Top
Hotpower
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da Charles Visualizza messaggio
Grazie Hotpower..farò come consigliato.
Una cosa però..riguardo al multimetro..come faccio a capire se le celle sono bilanciate correttamente..con il mio caricabatterie?
Allora prendi la spinetta della batterie che usi per bilanciare(quella sulla batteria), poi col multimetro impostato in corrente contina misuri il voltaggio delle singole celle,infilando i puntali sui contatti, facendo attenzione a non fare cortocircuito, solitamente il -(solitamente filo nero) è in comune e poi i tre fili sono le celle. Fai il - con il primo filo colorato poi col secondo e infine col terzo(oppure 4-5-6 se sono batterie 4s 5s 6s ecc.) ti dovrebbe dare valori attorno hai 3 volt circa a batteria carica. Le celle sono bilanciate se leggli valori molto simli tra le varie celle, diciamo se c'è piu di mezzo volt di differenza non sono bilanciate bene; di solito quando sono bilanciate si ha uno scarto di circa 0,2 volt tra celle.
Spero di non averti fatto troppa confusione è piu semplice farlo che scriverlo....
Ultima modifica di Hotpower : 11 ottobre 09 alle ore 19:33
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
