Vecchio 16 gennaio 06, 12:31   #1 (permalink)  Top
newt67
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Originalmente inviato da danverz
Gentilissimo.
Non ho capito una cosa:
per curva hold cosa intendi ?
Perchè se intendi la curva del passo per la modalità
autorotazione, non trovo mica dove settarla :
ho un menu curva-passo dove posso settare i 3
modes normale idle1 idle2 e nel menu autorotazione
posso modificare la % di throttle e la % di passo
al rotore di coda, ma non mi sembra che agisse
anche sul passo del rotore principale.
Grazie e ciao,
Daniele
Ciao Danverz! La curva "Hold" è presente nel menù heli avanzato, ed è disponibile solo per il passo (infatti in autorotazione il gas è preimpostato dalla funzione "autorotazione", da te sopracitata). Noterai che mentre le curve gas sono 3 (norm, idle1 e idle2), le curve passo disponibili sono 4 (norm, idle1, idle2 e H - "Hold" appunto). Parecchi confondono questa "H" con "Hovering": non centra assolutamente nulla, infatti una curva passo in hovering sarebbe abbastanza strana. L'hovering, se vuoi un settaggio di fino, viene regolato dal potenziometro "vr" che agisce o sul gas a intermedio stich, o sul passo sempre a intermedio stich. Solo una delle due scelte è possibile, sta a te decidere quale applicare. Io ho scelto di impostare il vr sui giri motore, mantendendo il passo, anche se poi in realtà alla fine utilizzo pochissimo questa funzione. Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
