Vecchio 16 gennaio 06, 12:17   #7 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da andykaw1
hei, ma io ho scritto "collego le 2 pile in parallelo..." e quindi la tensione resta invariata, aumenta la capacità, correggetemi se sbaglio.......
In realtà il sistema mi serve anche perchè devo recuperare 50 grammi di motore in meno....il 4 tempi sulla bilancia pesa meno del 2 ....., comunque grazie , stasera finisco il montaggio, e se domani durante il rodaggio tutto ok faccio delle foto e le spedisco all'uovo di colombo....sai mai che serve anche ad altri....ciao a tutti i volatori;
Andrea
Con 1,2V non riuscirai ad accendere il Led, tantomeno sotto carico (puoi usare una lampadina "microlente").
Per le batterie, se riesci a trovare delle stilo NiMh buone, potresti usarne una sola per risparmiare peso, oppure una Sub-C che ha correnti di scarica maggiori. Attento all'interruttore, deve essere in grado di sopportare la corrente richiesta, altrimenti avrai una caduta di tensione troppo alta ed il sistema non funzionerà a dovere (o peggio). Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
