Discussione: rodaggio motore nuovo
Vecchio 11 ottobre 09, 15:18   #4 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
allora
prima cosa io faccio almeno un serbatoio sul balcone di casa
procura dell'after run
togli la candela metti un pò di after nel foro della testata un pò del foro del filtro prendi un phon e scalda il motore riscaldandolo alla velocità minima per un pò...quando il motore sarà un pò caldo prova (a candela tolta) a farli fare qualche giro sull'avviatore....se sei blocca devi cbloccare il volano facendo leva con un cacciavite e continui fino a quando riesce a girare per almeno un paio di secondi senza bloccarsi....
poi prendi la miscela ne metti un pò nel foro testata un pò nel condotto del carburatore e sempre a candela tolta fai fare qualche giro....
fatto questo metti la candela la avviti tutta...sviti un pò e provi a mettere in moto
fai 3 serbatoi sulla cassetta al minimo e ogni mezzo serbatoio spegni per 5 minuti per farlo raffreddare un pò...
al terzo serbatoio puoi farla girare per terra molto piano a colpetti per almeno altri 3 ......sono 6 totali...e ne hai 2 che comunque dovrai usare per affinare la carburazione ma senza arrivare al massimo...calcola che questi motori si "aprono" alla fine del 2° 3° litro quindi non spremerlo da subito....ciao
no concordo sul fatto di spegnerlo a metà per farlo raffreddare. Un motore si roda a una certa temperatura e a quella deve restare, se si continua a raffreddare penso sia piu controproduttivo (per certo motori selezionati che inconano molto io lo lascio acceso per mezz'ora di fila al minimo)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
