Vecchio 11 ottobre 09, 14:17   #11 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Diciamo che se hai la sfiga di trovarti con il modello nell'unico punto in cui l'onda portante e quella riflessa si trovino a pari potenza, ma sfasata di 180 gradi, allora ti troveresti con il modello che non prende solo interferenza... proprio non prende!!!
Ovviamente è un caso talemente difficile che si può dire che è impossibile!!!
Al massimo prendi qualche interferenza!!!
PS: Anche le radio 2,4 Ghz sono affette da questo fenomeno... anzi, ancora più delle radio ai 40 Mhz...
Per questo usano sistemi diversity, 2 ricevitori ecc ecc... proprio per risolvere questo problema!!!
PS2: Inutile dire che in 2 ms, l'onda riflessa non si sente... il segnale radio viaggia quasi alla velocità della luce, vuol dire 300000 Km/s...
Quindi vuol dire che in 2 ms, il segnale ha viaggiato per 600 Km... quindi se cè il riflesso, non è il fatto che cambia frequenza continuamente che evita di prendere interferenze... sono gli altri accorgimenti!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 11 ottobre 09 alle ore 14:22
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
