Vecchio 10 ottobre 09, 13:57   #4 (permalink)  Top
dany3488
Data registr.: 10-10-2009
Residenza: lecco
cerco un manuale in pdf per esky ek2-0420a 6ch istr collegamenti ricevente per hone
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
FORMULA Q500 ELETTRICA PROVIAMO A LANCIARLA…SE NE PARLA GIA’ NEGLI ALTRI PAESI….ARRIVIAMO PRIMA NOI
Premessa
Faccio modellismo 58 anni, ho iniziato a 12 anni………
Credo che siano pochi coloro che non mi conoscono….forse solo i giovanissimi, ma tutto questo è marginale.
Ho lanciato il pylon in Italia verso gli anni 1962 o giù di lì e sono stato anche capo squadra della nazionale di F3D dove, alla prima uscita, ci classificammo 2° a squadre con un giovanissimo Mucedola in squadra.
Seguo l’evoluzione dell’aeromodellismo con estrema attenzione.
Parlando con Stefano Candini, l’unico pilota di F3D del mio Club, l’Ae.C.Bologna, mi è venuta la voglia di tornare a fare qualche girata attorno ai piloni, questo vedendolo allenarsi.
Da molti anni volo esclusivamente elettrico semplicemente perché è comodo, pulito, interessante (il mio cronico mal di schiena poi mi impedisce di chinarmi a mettere in moto il motore a scoppio) nello sviluppo ed è stato giocoforza pensare di volare attorno ai pali con un elettrico e da qui associare la cosa al Q500 è stato un tutt’uno.
Ho coinvolto Eugenio Pagliano e Mario Silvagni alla soluzione di questo tema:
- la formula di gara doveva essere esattamente quella della Q500
- il modello doveva rispettare le regole della Q500
- la velocità del modello doveva essere quella dei Q500 a scoppio
- la capacità delle batterie doveva essere tale per cui dopo 10 giri in pratica erano ….alla frutta
- cercare di contenere i costi.
In pratica bisognava associare un motore ad un’elica che trascinasse il modello a circa 170 km/h per 10 giri per poi assitere ad un calo di potenza.
Il tema non era facile ma alla fine Eugenio Pagliano (ascoltate anche le considerazioni di Mario) mi ha comunicato in una mail i dati che secondo lui erano ok.
Mi ha suggerito un pacco batterie Lipo da 6S da 2500, un’elica rigorosamente APC 8X8 o 9X7 ed un motore Scorpion HK-4020.
Gli scambi di opinione per telefono e l’evoluzione continua delle lipo però mi hanno bloccato: stavo pensando ad una formula che sarebbe stata anche una ricerca di batterie sempre più performanti e costose, il contrario del concetto di formula Q500, cioè livellaree tutti i parametri per premiare esclusivamente il pilotaggio e la messa a punto.
Ecco la soluzione…
Da 3 anni io monto sui modello da 8/900 grammi batterie A123. Da 2300 mAh in pacchi 3S, che ho comperato in USA e che ho riscontrato essere un prodotto eccezionale, pur pesando un 30% più delle Lipo di pari capacità.
Ma nel caso del Q500 questo non era un problema.
Le A123 sono attualmente prodotte in tipi. da 1100 e da 2300 mAh di capacità (naturalmente queste ultima sono quelle che fanno al nostro caso) ed hanno una tensione per cella di V. 3,3. Con 7 di queste celle avevo dunque la stessa tensione delle lipo 6S, cioè 22 volt., che mi suggeriva Eugenio, anche se con capacità leggermente inferiore.
Inoltre le A123 hanno caratteristiche molto interessanti
- ricarica a 10 A in 15 minuti (ed è verissimo, eccezionale)
- scarica a 30C
- 1000 cicli di ricarica contro i 300 delle lipo (le mie dopo 3 anni vanno ancora come nuove)
- super sicure, antiesplosione in quanto con contenitore metallico,
Ma la cosa più interessante è che adottando queste celle abbiamo veramente “carburante” uguale per tutti, in pratica la cella è quella e stop…eliminata all’origine la possibilità di fare ricerca sulla batterie.
Inoltre queste celle si….inseriscono facilmente in una fusoliera di Q500 nella configurazione di 4 celle al posto del serbatoio e di 3 celle subito dietro.
Modello e volo
Il modello che ho comperato è il GRAND CHELEM V2 della Top Model venduto dalla Fly Model Componente.
Si costruisce in poche ore. L’attacco motore, con motore rigorosamente non carenato come prescrive la formula, è stato montato secondo una classica configurazione per elettrici con 4 barrette filettate da 3 mm che si avvitano nell’attacco motore di serie e 4 tubetti distanziali. Il motore è avvitato ad una lastra in vetronite da 2,5 mm. ; le foto chiariscono tutto.
Per far entrare la batteria da 4 elementi ho dovuto allargare leggermente l’ordinata mentre la batteria a 3 elementi entra alla perfezione nel vano.
Come regolatore ho usato un Hyperion Titan da 80 A settato per batterie A123, che stoppa il motore ad una tensione più bassa della regolazione delle lipo. Il regolatore entra, anche se un po’ stretto, nella parte superiore del vano serbatoio ed è raffreddato con una bella presa d’aria.
Posteriormente ho fatto un’altra apertura con presa d’aria ad estrazione (vedi foto)
Radio Spektrum con Rx a 7 ch.
Volo…..
Ho fatto prove di durata del volo con eliche APC 8X8 ed eliche 9X7 come suggerito da Eugenio Pagliano ed il risultato è che con la 9X7 si fanno esattamente 10 giri in circa 122/124 secondi per poi vedere la velocità calare vistosamente e necessità di atterrare per non rovinare la batteria. Atterrando dopo 12 giri le A123 prendono una ricarica di 2100 mAh, un dato perfetto in quanto dopo 10 giri si limita la ricarica a 1900 mAh, dato che permette di restare nei parametri di sicurezza per non rovinare la batteria.
Ho sempre ricaricato il 15 minuti la stessa batteria ed in un pomeriggio ho fatto 7 voli, sempre stessi dati e circa stessi tempi.
La settimana successiva in pista c’era anche un Q500 a scoppio ed abbiamo fatto 2 manque insieme e il Q500E ha confermato di andare esattamente come lo scoppio….con mia enorme soddisfazione!
Alla fine un pensiero perEugenio Pagliano lo ho avuto: calcoli esatti e previsione azzeccata la primo tentativo….non avevo dubbi, è un grande!
La formula Q500 elettrico che propongo
Stesso regolamento del Q500 a scoppio con la variazione.
- elica 9X7 APC
- alimentazione del motore con 7 celle A123 da 2300 mAh.
E qualcuno forse si chiede…
E il motore? Usate il motore che volete tanto diventa ininfluente in quanto è bloccato dall’elica e dalle batterie. Credo che in commercio ci siano si e no 3-4 motori che possono fare al caso del Q500. Se si montano motori che bevono di più poi vi fermate dopo 8/9 giri se bevono di meno non….siete furbi perché vi rimane del carburante a bordo. Alla fine tutti useranno o il motore che ha suggerito Pagliano o uno praticamente identico.
Mi fate gareggiare con voi nello scoppio?
Ora si tratta di saggiare come reagisce il modellista appassionato di Q500.
Le ipotesi sono:
- se non c’è odore di miscela o rumore non mi piace ed allora fine del tentativo.
- lavorare poco, non dannarmi con candele, pistoni, vibrazioni, messe in moto mi attira e mi piace girare attorno ai pali, ecco allora la soluzione.
Ai posteri l’ardua sentenza…..se assisteremo alla costruzione di altri Q500 e si riescono a fare batterie di più Q500E (questa dovrebbe essere la nuova sigla) allora avremo una nuova possibilità di gareggiare.
Spero che se ne cominci a parlare sul forum del barone Rosso che è il più frequentato dai pilonisti, almeno credo.
A Modena dovrebbe esservi presto un allenamento di Q500. Io ci andrò con il mio modello e chiederò di girare insieme allo scoppio…spero mi accettiate.
Paolo Dapporto
dappopao@tin.it
www.pylonracing.it
dany3488 non è collegato   Rispondi citando
