Vecchio 09 ottobre 09, 13:06   #1 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga
Salve a tutti, ho appena finito di fare la mia TGA, e per inaugurarla, avevo
realizzato un simpatico aeroplanino di test volo libero da 40 cm di AA,
Ala Clark-y superfici di controllo naca 0006 , fusoliera fatta con uno scarto rettangolare....
L'oggetto in questione attaccato con lo scotch da pacchi, un paio di elastici e 2 viti a legno in punta per il bilanciamento è risultato un perfetto prototipo, di quello che sto per presentare.
Il bimbiplano v2 con apertura alare 60cm ha sempre un profiletto clark-y con 2 longheroni, uno sul bordo d'entrata e uno posto al 30% della corda, nonché un incavo lungo tutta l'ala per il movimento degli alettoni.
Le superfici di controllo questa volta sono naca0008, quindi leggermente piu spesse, il timone di profondità ha un incavo al 70% della corda per il movimento, mentre il timone di direzione è fisso.
La fusoilera lunga 40 cm ha l'incavo per ospitare l'ala e il timone di profondità
ha inoltre lo scasso interno per la batteria, la ricevente (ho optato per l'hitech cartoncino 5S) 3 o 4 servi robbe da 4.3 grammi .
Dico 3 o 4 servi dato che 2 sono per gli alettoni e uno o 2 per le superfici mobili, infatti il servo per il timone di direzione è opzionale.
Il tutto è alimentato da una lipo 2s da 350 mah,
Inoltre l'oggetto è motorizzabile con un micromotorino robbe roxxy (quelli da 13 grammi) o equivamente (ce ne sono anche da 10 o 7 grammi, basta cercare su HC) e una guntherina.
il tutto è realizzato con l'estruso da 3 mm che si trova nei vari brico...
Perchè questo progettino?
Bhe è semplice..nel caso lo scassi.. in meno di 10 minuti lo rifai da capo
Inoltre essendo veramente economico, ottimo per i principianti che hanno il terrore di fare danni..
Ora direte..... ma un principiante non ha mica la TGA.. bhe questo è vero.. ma nel mio caso dispongo di un nipote, ed eventualmente una ragazza che devono fare pratica , quindi prevedo una costruzione in massa di ali e fusoliere...
l'ultima inoltre ha una paura pazzesca di rompere il modello.. ma questo essendo fatto di economico estruso.. non costa quasi nulla..
Allego uno zip che contiene
4 file CNC per gmfc
1) l'ala,
2) Timone di profondità
3) Timone di direzione
4) Fusoliera
2 Dxf
1) Fusoliera di profilo
2) 2 viste (sopra e di lato)
Inolre allego una Gif che montra in prospettiva come dovrebbe venire l'oggetto
Visto che l'ho realizzato smattina sul treno con il netbook aprofittando di un ora di ritardo del maledetto mezzo pubblico, è ovvio che non è neanche ancora stato realizzato, cosa che faro' e documenterò con un video (che dovrà durare meno di 10 minuti, visto che lo pubblichero sul tubo..)..
Spero di aver fatto cosa gradita...
Ciao!
Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga-bimbiplanelayout.gif   Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga-bimbiplanelayout1.gif   Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga-bimbiplanelayout2.gif
Files allegati
Tipo file: zip BimbiPlane.zip‎ (92,2 KB, 77 visite)
Ultima modifica di Skizzo : 09 ottobre 09 alle ore 13:09
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
