09 ottobre 09, 10:20
#109 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da comet Il set up del mio modello e' composto cosi': ventola di serie con girante e mozzo wemotech, motore het 600/32, regolatore hifei 70A, 5celle hyperion 3300 35c, 2 hs55 per gli alettoni, 2 digitali da 16 gr hyperion per i piani di quota, un hs56 per il ruotino sterzante ed un per la valvola dei carrelli. I retrattili sono quelli flyfly ai quali ho sostituito la valvola di distribuzione dell'aria. La rx e' una spektrum 6200 alimentata da due celle lipo da 900 e regolatore alewings da 5 A . Il peso totale e' 2,5 kg, consumo max. 60a , potenza max 1200watt, autonomia a manetta 3 minuti , autonomia con volo misto 5 minuti effettivi. Non ho la presunzione di ritenere questo il miglior seguo, credo comunque che sia un ottimo compromesso tra costi, peso, prestazioni ed autonomia . | GRAZIE,comunque da quello che ho capito tra modello e accessori vari si va intorno a 450-500.
Ultima modifica di loriandri : 09 ottobre 09 alle ore 10:27 |
