Originalmente inviato da fede0422 bisogna stare attenti al decollo sul erba per sulla pancia della fusoliera ce un apertura ed gran parte dell' aria viene aspirata da li ce il rischio che si rovini la ventola
le bocche laterali non le hanno maggiorate per il semplice motivo
dovevano mantenere il modello in scala!!!! |
Domenica scorsa Staud mi faceva notare che mettendo una mano a coprire la presa d'aria ventrale apparentemente la spinta non scende. Ho fatto un test molto casereccio e ho visto che con la presa d'aria coperta la spinta scende "solo" di 250gr circa il 15%. Ovviamente il calo e' sensibile e non avrebbe alcun senso coprire la presa d'aria, tuttavia questo dimostra che la pressione di aspirazione non e' elevata e non si corre il rischio di aspirare piccole pietre o pezzetti di legno. Probabilmente la presa ventrale aumenta molto la sua efficacia ad elevati angoli di attacco o in virata
