Vecchio 15 gennaio 06, 19:29   #1 (permalink)  Top
Yerakon
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
cerco di essere sintetico... e spero utile:
  • Setta una curva passo per le regolazioni con 0 25 50 75 100 (curva gas sempre a 0 o meglio stacca il motore!);
  • Setta l' AFR al 50%;
  • Subtrim e Trim al centro.
  • Togli Dual/rate e/o esponenziali;
  • Setta i finecorsa al 100%;
  • Metti lo stick al centro;
  • Ora rimonta le squadrette sui servi... devono essere orizzontali (a metà corsa);
  • Utilizza il 2° foro delle squadrette;
  • Misura il passo ancora con lo stick al centro: deve essere a 0°. Se non lo fosse agisci regolando la tiranteria;
  • Con lo Stick al massimo devi ottenere circa 10°/11° e il washout non deve forzare, anzi deve avere almeno ancora 1 mm di corsa);
  • Con lo Stick al massimo verifica che tutti i movimenti Ale ed Ele siano eseguiti senza puntamenti;
  • Stessa cosa dei due punti precedenti per lo stick al minimo ma i gradi devono essere -9°/-10° circa...
  • Rimetti le curve e i dual-rate come preferisci e Vola!
Fammi sapere
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Ultima modifica di Yerakon : 15 gennaio 06 alle ore 19:37
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
