Originalmente inviato da fede0422 bisogna stare attenti al decollo sul erba per sulla pancia della fusoliera ce un apertura ed gran parte dell' aria viene aspirata da li ce il rischio che si rovini la ventola
le bocche laterali non le hanno maggiorate per il semplice motivo
dovevano mantenere il modello in scala!!!! |
.... linka sul barone il motore che hai preso. Per me non va bene. Prima sono passato dal Mago ALdo
e abbiamo provato la ventola che è bilanciata alla perfezione, però a 3/4 di stick eravamo già a 100 A, perchè il wattometro oltre non va ed i cavi erano roventi penso che
sarai sui 120A, non va bene. Le batterie che sono delle 4300 20c 5 celle , dovrebbero tenere al massimo 86A, correggettemi se sto sbagliando
