Discussione: quanti watt è?
Vecchio 08 ottobre 09, 20:05   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi,
giocando con ebay e precisamente con un'asta, sono riuscito a portarmi a casa un motore + regolatore da 80A ad un prezzo ridicolo (pura fortuna)....
Ora però dalle caratteristiche riportate non riesco a capire quanti watt riesce a erogare sto motoretto.
Attualmente non lo devo mettere da nessuna parte (ripeto, non speravo di prenderlo) ma vorrei vedere che modelletto cucirci attorno.
Vi allego le immagini coi dati tecnici....
Si accettano anche suggerimenti su dimensioni e peso modello.
Beh .. puoi partire dal dato che appare certo 40A continui..anche se non spiega chiaramente a quale volt si ottengono.
Allora io partirei dal fatto che ne può mantenere 55 max e quindi deduco alla tensione max. di 22V e perciò 55*22=1210W.
In un regime lineare, immagino io, a 40A corrisponderanno:
55:22=40:x --- >> x=22*40/55=16V, e perciò deduco che la potenza continuamente assorbita potrebbe essere 40=16=640W (praticamente la metà).
Questi sono gli assorbimenti elettrici del motore in regime massimo e di massima crociera, per ottenere invece le potenze sviluppate a tali regimi devi moltiplicare le stesse per il rendimento di 0.97%.
Oggi ci sono inoltre dei software che aiutano a dimensionare pesi e potenze ed in relazione guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...za-motore.html
qui invece un assaggio di teoria per capire qualcosa di più oltre l'uso di un software di ausilio ..
dimensionamento motore brushless • ElectroPortal Forum
Buone letture.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
