Vecchio 08 ottobre 09, 18:47   #8 (permalink)  Top
simone86pt
Data registr.: 01-08-2009
Residenza: pistoia
Ciao, ci stò tuttora lavorando in quei brevi lassi di tempo libero che ho. Per adesso ho pesantemente modificato il progetto originale nel punto di unione delle ali.
Ho tagliato la centina in depron vicino al raccordo delle semiali, quella grande per intendersi, e l'ho rifatta molto più larga in balsa.
Ho comprato un tubo di ottone da 6mm e qualcosa interni e un tondino di carbonio da 6.
Ho tagliato 4 pezzetti di ottone lunghi poco più della balsa. Ho forato la balsa in 2 punti per ogni ala.
Ho tagliato 2 pezzetti di carbonio lunghi circa quanto 2 pezzetti di ottone insieme.
Ho fissato l'ottone alla balsa con colla epoxy, e su una semiala, dentro l'ottone ho affogato con epoxy il carbonio.
Ho fatto in modo da non mettere perfettamente perpendicolare alla corda dell'ala il carbonio incollato, ma l'ho lasciato un po inclinato.
Ah... sull'ala senza carbonio prima di incollare l'ottone l'ho leggermente ovalizzato.
Adesso se voglio unire le ali basta che faccia coincidere le spine e prema con un po di forza. Per verificare quanto reggono le spine ho preso una bilancia ed ho fatto forza sulle spine sul piatto della bilancia. Ho superato abbondantemente i 3kg senza nessun segno di cedimento. (Se il modello mi pesa 700/800g in odv, 3kg sono 4g circa... un bel loop)
Per unire le ali alla fusoliera ho l'idea chiara in mente, ma spiegarmi è un casino. Spero per sabato pomeriggio di aver finito le ali per iniziare questa parte rognosa. Appena ho finito le ali posto le foto della realizzazione delle spine (una è ancora da ricoprire).
Per quanto riguarda il fissaggio ali alla fusoliera spero entro 15 gg di postare le foto del congegno.
Comunque, sperando di essere chiaro, l'idea sarebbe di prendere un pezzo di balsa, lavorarlo fino a farlo diventare come il profilo di sotto delle ali, farci 4/6 fori e affogarci un dado. Forare le ali (sulla balsa) nello stesso punto ed unirle alla balsa con 4/6 bulloni. Il pezzo di balsa di fissaggio lo incollerei tra i lati della fusoliera e il foglio di depron che va a metà della fusoliera.
Idea semplicissima, forse anche semplice da realizzare, ma un casino da spiegare.
simone86pt non è collegato   Rispondi citando
