Discussione: Fox Epp
Vecchio 08 ottobre 09, 19:08   #10 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
fox epp
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
allego due foto dove si vede come e' sistemato il mio pacco batterie all'interno del modello
le batterie pesano 110 grammi
il segno rosso con il pennarello indica il punto dove posizionare la batteria per avere un baricentro di circa 53 (nel mio caso, ovviamente)
come si vede c'e' abbastanza spazio per spostarsi sia in avanti che indietro
gene
ciao quando puoi fai una foto del sotto ali dove hai segnato i 53mm,giusto per curiosità per vedere se mi son perso qualcosa.le lipo che ho io, un pacco da 1500mah 11,1 1800mah 11,1 2200mah 11,1, ebbene con quello da 1500,che pesa piu del tuo da 1200mah,ho dovuto arretrare quasi fino alla fine,con gli altri due che pesano rispettivamente 175 gammi e quasi 200 l'altro,ebbene ho dovuto aggiungere 25 grammi di piombo sulla coda.che ne pensi
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
