Vecchio 08 ottobre 09, 17:55   #5 (permalink)  Top
PIEROVIC
L'avatar di PIEROVIC
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: TARANTO
......i Rotori Di Coda A Motore Sono Difficili.......
Comunque Prova A Fare Cosi'....procurati Un Tondo In Plastica Tipo "meliconi" Quelli Che Si Mettono Sotto Le Tv Per Poterle Ruotare.....fai Due Buchi Sul Disco Superiore Che Gira, Dopo Ci Attacchi L'eli E Lo Ancori Con Due Fascette Stringicavo....
Cosi' Puoi Provare A Tarare La Coda, Ovviamente Se Tutto E Ok L'ely Anche Al Massimo Dei Giri Dovrebbe Mantenere La Stessa Posizione.
Probabile Che Hai Il Trim Del "mix" Troppo Alto Quindi Il Giroscopio Ti Contrasta Molto E Quindi La Coda Va Verso Destra.
PIEROVIC non รจ collegato   Rispondi citando
