Vecchio 15 gennaio 06, 15:24   #4 (permalink)  Top
aalex
Data registr.: 31-12-2005
Originalmente inviato da edofly
Ciao a tutti....
....Elicottero nuovo nuovi problemi....
Sul mio df36 dopo un po' che volo (e devo dire che con motore brushless e batteria al litio non vola affatto male) il servo di coda non mantiene più la sua posizione originale ma si posiziona da solo a finecorsa (forzando non poco sul suo supporto in metallo) aprendo la parte anteriore del telaio (ops vite molle dalla fabbrica che non ho controllato...). Una volta in questa posizione, il servo naturalmente fà girare su se stesso l'elicottero....
A questo punto l'unico sistema per rimetterlo a posto è staccare e riattaccare la batteria dell'elicottero.
Dato tutto quello che ho letto su questo forum, il gyro lo volevo cambiare comunque. Un gy240 è compatibile con la ricevente originale walkera?
Secondo voi può essere questo il problema?
Grazie a tuttti
anche io ho questo problema! una soluzione è riavviare l'eli (staccare e riattaccare la batteria). un'altra soluzione è girare a mano l'elicottero (a pale ferme ovvio) fino alla posizione in cui vorrebbe stare lui e poi torna a funzionare quasi normalmente... il riavvio funziona meglio
aalex non è collegato   Rispondi citando
