Vecchio 08 ottobre 09, 00:55   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per completare provo a descrivere cosa sono i codici esadecimali
Il codice esadecimale di un programma per il microprocessore PIC (vale anche per gli altri microp.) è formato da due caratteri alfanumerici (numeri o lettere).
Come già detto con questi due caratteri si possono avere 255 combinazioni e quindi tradurli in 255 istruzioni diverse per un programma.
Esempio (codici di fantasia)
E7 = incrementa
25 = somma
8C = confronta
0B = salta
A seguito di queste istruzioni, ci possono essere altri due o quattro caratteri (sempre esadecimali) che indica dei numeri (veri). Questi numeri possono essere il valore dell’incremento, il numero da sommare, da confrontare, passi di istruzione da saltare o indirizzi di memoria.
A volte ci può essere solo una istruzione “secca” alla quale non segue nessun numero.
Quando vedi un programma registrato in una memoria, vedi una sequenza di caratteri tutti uno di seguito all’altro senza spazi tra di loro
Per distinguere se un byte è un’istruzione oppure è un valore di un’operazione, si deve partire dall’inizio del programma. Un byte codice di programma indica cosa deve fare e se deve essere seguito oppure no da un byte per l’operazione che deve eseguire.
Es.
E7 (incrementa) non è seguito da un secondo byte in quanto incrementa sempre di 1 il valore in memoria.
0B (salta) è seguito da un byte che indica di quanti passi saltare.
Poiché per il programmatore è difficile tenere a mente la funzione di 255 codici esadecimali, è stato abbinata ad ogni istruzione le iniziali dei nomi (inglesi) della funzione che esegue quella istruzione.
Es.
E7 (incrementa) = INC
25 (somma) = ADD
8C (confronta) = COMP
0B (salta) = JMP
Di solito si scrive il programma con le istruzioni in mnemonico e poi si passa il tutto ad un programma traduttore (compilatore) che riscrive le istruzioni in esadecimale o in binario e si memorizza il tutto nel PIC.
Naraj.
p.s. Non spaventarti. Se sei motivato, è più semplice di quello che si crede.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
