Vecchio 15 gennaio 06, 13:13   #7 (permalink)  Top
monster
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
Originalmente inviato da Kronecker
Attento perche potrebbe essere magro quindi lo faresti girare sofferente .
Infatti ti brucia le candele (piu miscela quindi grasso contribuisce al raffreddamento)
Cerca inoltre di monitorare la temperatura del motore (senza ustionarti )
se vuoi farlo stare tanto al minimodevi ingrassarlo un bel po deve borbottare e sputacchiare .... comunque se l'accoppiamento e' abc non richiede un rodaggio grasso, al contrario dei "ring"
A mano puo essere difficoltoso fare partire un motore caldo che a perso la compressione...
Mi sa che ho capito ti si spegne perche ragiunge una teperatura elevatissima il pisone fa fatica a scorrere nella camicia ... dammi retta
1) ho apri lo spillo del massimo di almeno un giro indicativamente (rispetto alla posizione attuale)
2) ho lo carburi leggermente grasso e lo mandi in volo cosi si raffrdda per bene
Comunque ti consiglio di farti aiutare sul campo da un esperto perche bisogna essere li
per la temperature elevata non credo perche lo mantengo per la marmitta in caso che parta quindi e solo calda mai bollente,poi quando accellero la vite del minimo si stringe da solapoi escono drelle gocce marrò dalla marmitta
ufffffff che p...e
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
