Vecchio 29 settembre 09, 22:14   #2 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Ciao G.Mosfet
I micro sentono terribilmente il vento, per cui la prima cosa da fare è volare in assenza di vento (ottimo verso sera o addirittura indoor). Per il resto dipende molto dal modello. Generalmente sono un po' più nervosetti di quelli grandi perchè risentono molto delle minime escursioni dei comandi, inoltre devono essere ben costruiti perchè altrimenti non volano. Ali senza svergolature piani di coda ben allineati. Quelli grossi perdonano di più gli errori. La mia esperienza dice che c'è bisogno di maggior attenzione, infatti per cominciare a volare mi son preso un bel 150cm di apertura alare e poi ho cominciato a ridurre.....
Albyone
quoto alby
devi farli davvero bene e precisi!
cerca la discussione sul mio bugatti... non sente gli alettoni per pochi gradi di diedro...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
