Discussione: alimentazione TGA
Vecchio 29 settembre 09, 20:36   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho finito finalmente la tga con la mm2001 bdx di daniel e adesso il problema è l'alimentazione...
ho un alimentatore regolabile da 0 a 30V che vorrei usare per alimentare il filo a 24V. e vorrei fare (se non troppo difficile) un modifica ad un ali da pc in modo che mi dia sia i 12V per la scheda che i 3,3V per i motori... potete aiutarmi? Quancuno di voi l'ha gia fatto? oppure altri consigli? grazie ;-)
Se non erro DanielXan ha fatto anche un circuito
di limitazione a attivo a transistor che crea una sorta di reststenza
limitatrice attiva forse nel tuo caso puo anche usare quello
alimenti con quello che vuoi o poi tari alla alim motori
L' Alimentatore da PC si alimenta portanto il PIN14 a massa devi usar eun pulsante se usi un interuttore fa come quando premi per 4 sec e si rispegne.
Devi mettere una Lampadina o un qualsiasi carico sulla Linea dei 5V cosi hai abastanza corrente sulla Linea dei 12 e 3,3V
