29 settembre 09, 15:47
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da npole Ciao brigher, si questo lo so.. ma la mia domanda e': oltre al modulo applicabile esternamente, c'e' anche un modulo gia' internamente alla radio che trasmette...? NO, il modulo è solo esterno. (A parte quelle radio che NON hanno il modulo estraibile, dove l'unico modulo è interno alla radio stessa e NON è possibile cambiarlo per cambiare banda di frequenza
Altrimenti che senso avrebbe l'antenna sulla radio? (intendo quella metallica),L'antenna sulla radio amplifica il segnale proveniente dal modulo. Se ci hai fatto caso, il modulo si attacca alla tx con dei piedini attraverso i quali dialoga con la trasmittente
se i moduli aggiuntivi hanno poi la loro antenna separata Sono SOLO i moduli in 2.4 ad avere l'antenna separata, NON quelli in 35/40Mhz
... il segnale dell'antenna non rientra certo di nuovo dentro la radio (dal modulo) per usare quella interna. Invece si, questo avviene con i moduli in 35/40
Quindi presumibilmente dentro c'e' gia' una trasmittente.. NO, come ti ripeto se il modulo HF è esterno, non esiste altro modulo all'interno della Tx....dove troviamo solo il decoder per l'elaborazione del segnale inviato dagli sticks
il problema e' che non ho idea su quali frequenza operi. | Spero di essere stato comprensibile
