Vecchio 29 settembre 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
info su modulo tm 10 e ricevente r6014fs
ciao a tutti,volevo chiedere un info riguardo il modulo tm 10 con ricevente r6014fs,avevo acquistato una t10 senza modulo,per poter usare il mio modulo della ff9,con ricevente r149dp,essendo che la t10 è predisposta in fasst voglio trasformarla in 2.4GHz mi sono procurato il modulo TM10 e ricevente R6014FS una volta sostituito il modulo e la ricevnete per inizializzarli qual'è la procedura giusta?so che devo tener premuto il tasto mode e contemporaneamete accendere la radio andara a sostituire da pcm a 2.4GHz,non ho capito bene la procedura dell'apprendimento tra modulo e ricevente,non so se devo alimentare la ric o casa,chi di voi può aiutarmi?grazie a tutti
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
