Vecchio 29 settembre 09, 10:06   #7 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
pareri personali
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
se li hai provati entrambi, sai dirmi se ci sono differenze apprezzabili a livello di potenza e regolarità dei due motori?
Allora, ho un ASP .25 usatissimo e semidistrutto che mi è stato dato per finito al quale ho appena sostituito il vecchio carburatore acciaccatello con questo
JEN 'TN2' 7mm venturi Carb
Just Engines RC Carbs
con risultati lusinghieri
poi ho un magnum .25 con lo spillo del carb posteriore
XL-25 A II | 2 stroke | MAGNUM engines | Methanol engines | Engines and electric motors | Staufenbiel
che dovrebbe essere sovrapponibile all' ASP ma non alla terza serie di justengines, tantomeno al 2000, che ha un carburatore più piccolo sia come venturi che come "collettore" parlo del diametro esterno, credo sia indicato con fitting e che dati alla mano rende meno....
Tutto questo per dire che in un .25 da combat "economico" le prestazioni le fanno il carburatore e la marmitta (1mm di venturi in più circa 1000 giri marmitta MVVS altri 1000/1200 giri) quindi pur non avendolo mai provato sceglierei il club 2000.
Vengono definiti cloni dell' OS ma il .25 FX è un'altra cosa...smontare per credere
Swoose non è collegato   Rispondi citando
