Vecchio 29 settembre 09, 08:37   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
La GGC6208 presumibilmente si baserà su dei ponti l6208 2,5A.
Per quanto riguarda questa GGC da un primo colpo d'occhio, implementa a bordo tuta la parte di interfaccia verso l'utente (led, pulsanti, interruttori), i modulo timer, il display lcd (era ora), i finecorsa (a discapito di alcuni segnali inutili provenienti dalla mm2001, probabilmente scarseggiavano pin di input sull'atmel, e comunque verso il pc sono generati dall'atmel), il pilotaggio del filo caldo ( il mosfet montato così senza dissipatore mah!), alla fine la MM2001 serve solo a pilotare i motori, tantovale toglierla e mettere dei ponti bipolari.
Quello che proprio che non mi piace, e che era già iniziato con la mmusb, è il passaggio da un prodotto free (non open perchè i sorgrnti del pic non erano pubblici) ad un prodotto puramente commerciale.
Il codice univoco generato dall'hw non serve a facilitare la migrazione da un pc ad un'altro o a poter riformattare liberamente, quello si è sempre potuto fare.
Si il prodotto come dici è puramente commerciale
Ben diverso del progetto iniziale della MM2001
Dispiace perche cosi se leva la libertà ad uno che dopo aver
acquistato il software per avere finecorsa ed altre cose
è costretto a comprare anche l' hardware USB
ma devo dire che ha 72€ si puo fare
la PWM2001 ci arrivava come compo a quel prezzo
Pero mi da spiace che come hai visto la parte temp
e fatta solo con un IC e senza manco dissipatore
speriamo regga sicuramente quella che avevamo sviluppato
sulla PWM con il totem è sucramente più valida
Cmq non subito dato che sento ancora la puzza di betatest tra qualche mese la compro e la provo con 4 ponti Fiser e vi faccio sapere come va.
Intanto ho visto sul forum Fiser state facendo un ottima parallela
anche li sono tentato a farla ma voledo migrare tutto su USB
penso che anche li Andro su un un prodotto commerciale
sto tenendo d' occhio il controller Colibri che di buono ha
la promessa di diventare totalmente indipendende dal PC
e questa cosa mi stuzzica molto.
Lele è possibile avere il PIN OUT della scheda GGC
cosi prima d' ordinalra già mi preparo tutto l' hardware di contorno
Ha questo punto sarebbe bello avere 4 ponti di Fiser
messi tutti su una Eurocad con connettore FLET compatibile GGC
cosi da optimizzare spazi e connessioni
