Immagino che le batterie sono da 3 elementi con 11,1 Volt.
Per semplicità calcolo tutte le batterie con capacità da 2650mAh.
Le batterie sono 10 e tutte da caricare come fossero completamente scariche.
Il calcolo tiene conto che la bolletta Enel arriva ogni 2 mesi. (30 cariche)
W=V*I = 11,1*2.65 = 29,41 Watt 10 batterie *29,41 W = 290,41 W
Consumo = Watt * 30 cariche = 290,41 * 30 = 8712,3 Watt
Tutto questo con un consumo di 8,7 Kw.
In questo calcolo non sono state calcolate le perdite dovute al calore disperso nella carica. Si può ritenere una percentuale del 30% in più di consumo (11,31 Kw).
Spero che questo ti tranquilizzi.
Se i dati sono diversi da quelli impostati nel calcolo, fallo sapere.
Naraj. .......Sono arrivato in ritardo.
Ultima modifica di Naraj : 28 settembre 09 alle ore 23:32 |
