Vecchio 28 settembre 09, 21:08   #2 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Alex1976 Visualizza messaggio
Ciao a tutti vorrei avere alcuni consigli su come settare al meglio le mie due buggy, in particolare la mia Xray Xb8 parte troppo di culo e per questo problema mi e' stato consigliato di mettere nel differenziale posteriore olio siliconico della Losi 2000 .
Per quanto riguarda la mugen invece si comporta molto bene anche se vorrei che sterzasse un po' di più. cosa posso fare per migliorare la sterzata?
Aspetto vostri consigli e tante grazie per il momento .
per la x ray metti un olio più duro anteriormente sali di 2000-3000 al colpo esempio hai il 7000 metti il 10000 e provi ....meno del 2000 post non cambia nulla e come mettere del comune grasso ,se avevi qualche cosa di simile non noterai miglioramenti......prova a diminuire un filo lo sterzo dal telecomando,chiudi di un pelino la convergenza anteriore ,solo se è accentuata altrimenti lasciala aperta di quei 3-4 gradi classici.
prova ad indurire un filo gli ammortizzatori anteriori in modo da togliergli un pelo di inserimento, allunga il passo spostando gli anellini di registro dei barilotti posteriori.
poi dovresti essere apposto.
esegui tutte queste modifiche una alla volta ,lascia come ultima l'indurimento del precarico molla anteriore......
per la mugen fai l'opposto ,apri un filino la convergenza anteriore, accorcia il passo, dai un pò meno precarico alle molle anteriori e già così dovresti essere ok!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
