Discussione: Alimentare un Ubec
Vecchio 28 settembre 09, 20:38   #7 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da Mand66 Visualizza messaggio
Sul mio T45 Sapac il motore assorbe 85A. Installando un regolatore da 100A opto, ho intenzione di alimentare rx e servi tramite un Ubec collegato direttamente sulla lipo principale che è una 4000 mah 25C 4 celle. E' una soluzione valida o potrei avere dei problemi?
Antonio
Ciao Antonio , concordo pienamente quanto sostiene Comet.
In teoria ora ci sono i BEC di tipo switched che grazie alla loro circuitazione sono in grado di sopportare una maggior differenza tra tensione della batteria e tensione della ricevente. Questo in quanto utilizzano tensioni a forma d'onda rettangolare, e quindi dosando opportunamente la frequenza riducono la tensione efficace.
Il circuito bec anche se alloggiato nello stesso stampato del regolatore credo debba essere indipendente : oggi basta un banale integrato con pochi componenti aggiuntivi per avere una tensione stabilizzata
Ho un alimentatore da laboratorio ( lo uso da molti anni ) che è in grado di fornire sempre la massima corrente anche alla minima tensione ( da 2 a 20 volt ) proprio con questo particolare circuito quindi se i bec sono fatti bene...
Il regolatore HIFEI ha il bec sino a 6 celle !!
Ovviamente se non manca lo spazio " due è meglio che one "
Gianmario
Ultima modifica di gianmario : 28 settembre 09 alle ore 20:43
gianmario non è collegato   Rispondi citando
