Discussione: I miei PCB
Vecchio 28 settembre 09, 20:03   #122 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
L'alimentatore di Fiser và bene per alimentare la chimera lato motori, 2,5A se sono totali sono un pò pochi se sono ogni secondario potrebbero essere sufficienti.
Per la MM2001 meglio l'alimentatore da pc, per alimentare i motori a 12 volt devi calcolare le resistenze di limitazione in funzione della tensione nominale dei motori, se li alimenti con 35v secchi bruci tuttto.
Per il resto leggi le info della mm originali c'è spiegato ampiamente tutto, se hai dubbi apri un tread e chiedi.
P.S. Sei perdonato perchè sei a 2 post, ma GRIDARE non è educato (scrivere tutto maiuscolo equivale a gridare.)
Ciao.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
