Originalmente inviato da Leonardo M. Stefano, anche io ho avuto inizialmente gli stessi problemi (non volava e scivolava d'ala a sinistra). Non ti dico quanti buchi per terra per imparare a volare e farlo volare. Questi sono i consigli:
1.Lancialo assolutamente controvento col motore al massimo e fagli fare un pezzo orizzontale perchè prenda velocità poi cominciare a cabrare
2. è probabile che sia sbilanciato anche indietro. Prova a spostare la batteria più avanti (devi andare a tentativi, le indicazioni di bilanciamento delle istruzioni sono giuste). La batteria va fissata bene. Io ho messo 2 strisce di velcro incollate sui due lati della batteria per tutta la sua lunghezza e lateralmente nel vano del modello.Poi ho segnato sulla batteria una freccia di riferimento e sul modello una scala graduata con 1/2 cm tra un segno e l'altro e con numeri progressivi, in modo che una volta bilanciato possa rimettere la batteria sempre nella medesima posizione. E' bilanciato quando "galleggia da solo in volo" con il piano di coda neutro. (puoi vedere i miei tentativi iniziali su youtube: "l'aliante e la camomilla")
3. La tendenza a sinistra è dovuta al fatto che pesa più la parte sinistra della destra e quando ti va in stallo (perchè non ha abbastanza velocità al lancio) scivola preferenzialmente da quella parte. Io ho risolto con alcuni piombini da pesca (da 1/2 grammo) attaccati con lo scotch all'estremo dell'ala opposta (la destra) e poi una volta trovata il giusto peso, incollandoli affondati nel materiale dell'ala. Attenzione, ho anche segnato con un pennarello dei riferimenti sulle ali in corrispondenza dell'attacco alla fusoliera in modo da rimettere le ali centrate e sempre nella medesima posizione (soprattutto col tempo il gioco delle ali nella fusoliera comincia a essere un piccolo problema da gestire (con nastro telato)).
L'aereo una volta bilanciato va benissimo, ma avendo l'ala media (non alta) richiede un pò di attenzione per riportarlo sempre pari, altrimenti le scivolate d'ala sono frequenti e può entrare anche in vite. Buon volo!  |
Ciao Leo. Mi sono permesso di vedere il tuo video. Devo dirti che anch'io ho avuto tanti problemi. Ho disfatto la fusoliera e bruciato un servo. Ora sto cercando di sistemarlo per metterlo in volo. Attualmente faccio pratica con un aliantino
http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/inf...ezzo=1&QtMin=0 che per imparare è il massimo.
A presto..
