Originalmente inviato da Danielxan Apro questo tread per facilitare la ricerca dei miei pcb. |
CHIEDO PERDONO IN ANTICIPO PER L'INESPERIENZA,HO REALIZZATO LA MM2001 E CHIMERA QUESTO FINE SETTIMANA,SONO IN ESTASI DOPO ESSERE RIUSCITO A REALIZZARE DISCRETAMENTE I PCB,
ED HO COSTRUITO UN ALIMENTATORE STABILIZZATO SU PROGETTO DI FISER CON UN TOROIDALE DA 2 X 24V 2.5A, IN USCITA MISURANDO CON IL TESTER HO 35V, SE ALIMENTO I MOTORI DELLA MM2001 BRUCIO TUTTO?
HO ANCHE UN ALIMENTATORE DA PC DAL QUALE HO PRESO I 5V ED I 12V PER EVENTUALMENTE ALIMENTARE LE SCHEDE.
VI PREGO AIUTATEMI A COORDINARE IL TUTTO.
CIAO
