Vecchio 27 settembre 09, 13:31   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
EXTRA 260 3D 1780 mm
Sono in possesso di un supertigre abc90 15cc supertigre. Il venditore mi disse che il modello era in grado di volare e non metto in dubbio, ma vorrei sapere secondo voi che tipo di volo potrei avere e quali figure potrei aspirare, con la elica 13x6 o 13x7, forse tiene una 14x6 o 14x5?Secondo voi quanto peso devo mettere per bilanciare l'aereo?
io ho montato il 120 ax (os), non ci faccio 3D, il motore lo tira benissimo, forse se avessi piu dimestichezza nel 3D potrei tentarci, l'hovering lo faccio a 3/4 di motore (cambiando elica forse avrei piu margine), ho dovuto mettere rx e batterie sulla piastra del servo timone per tenerlo bilanciato giusto, il peso finale raggiunto è di 4.150 gr ma con dei piccolissimi accorgimenti (doppio servo sul cabra, una piastra in compensato da 3 mm subito dietro la capottina, rifacimento della piastra portaservo del timone piu spessa e di materiale piu duro, chiusura di tutti i fori davanti). Ora devo ripararlo per un volo rovescio troppo radente, ho strisciato per una decina di metri, ho graffiato la capottina, la naca, parte del direzzionale, e un'angolo dell'ala destra, poi ho rotto la parte fissa del direzzionale........prendo l'occasione per rifare tutto il rivestimento e vedo se riesco a combinare qualcosa per alleggerirlo ancora.
P.S. non so' se è per fortuna o meno, ma dopo aver tolto il rivestimento della semiala destra ho trovato 3 centine rotte, non credo sia stata la strisciata perchè di botte non ne ha prese.... boh!
se ti puo essere di aiuto http://www.baronerosso.it/forum/aero...d-mattfly.html
  Rispondi citando
