Vecchio 27 settembre 09, 14:14   #1 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Aiutissimo!!!!!!!!!!!!!!
dopo diversi voli fatti normalmente mi succede un fenomeno che non so proprio spiegarmi. Decollo ed il modello mi risulta discretamente picchiato. Per compensare devo dare molto trim a cabrare e subito atterro per vedere cosa non va. Il piano di coda di sinistra sta molto picchiato. Premetto che i piani di coda sono messi il destro sul canale 2, il sinistro sul canale 6, la Tx è una futaba ff9 la Rx una futaba pcm 9 canali. Alettoni canali 1 e 7 e ovviamente direzionale canale 4 e accelleratore canale 3. Faccio presente che il servo del pianetto di coda sinistro non è sganato ne i rinvii meccanici sono deformati o che. Ho fatto due ipotesi: prima ipotesi che la TX abbia problemi???? Mi sembra strano. Seconda ipotesi che nel servo un 3305 futaba con le vibrazioni si sia spostato il potenziometro e quindi si è spostato il centro del servo? Che devo fare ho paura di volare in questo modo. Ciao a tutti
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
