Vecchio 26 settembre 09, 14:36   #4 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lov3r Visualizza messaggio
ciao a tutti ho un problemino stavo preparando il materiale per rendere brushless un vecchio 5#8 , ho 2 motori 2 esc una ricevente e un gyro preso da un wk 36 crashato, a rx e la spektrum 6ch del blade, il problema sta nei collegamenti il primo gruppo esc + motore lo collego al ch del motore sulla rx ma il secondo che deve ruotare al contrario dove lo colego? mi sto incartando su una cavolata enorme...
Procurati un cavo ad Y come questo:
FlyModelComponents :: Connettori e Prolunghe :: PROLUNGHE SERVOCOMANDI :: Cavo a Y per Servocomadi Standard L=150 mm.
Inserisci la Y sul canale del motore ed i due regolatori nelle femmine della Y
Se i regolatori hanno il BEC su uno stacca il filo rosso
L'inversione di rotazione la fai sui cavi che collegano il motore al regolatore basta invertirne due ed il senso cambia.
Fai le prove senza pale.
  Rispondi citando
