Vecchio 26 settembre 09, 10:55   #10 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Attenzione.....molto lo fa l'accoppiamento motore frizione ventola che se ben comparati e bilanciati le vibrazioni si riducono notevolmente per non parlare di compressione quindi spessori adeguati sotto la testa e carburazione e bilanciamento del motore - biella/pistone/albero - nonchè qualità del modello.
Il mio Hirobo Turbulence montato dal buon Gabutti con motore yamada sr da acceso al minimo prendendolo dalla testa non si avvertivano vibrazioni!!!Pareva spento!!!Non faceva la minima bolla/schiuma nel serbatoio ne altro sembrava elettrico tanto era immobile - se guardi i video di Dominik se stai attento potrai notarlo anche se dal vivo rende di più...nel T-rex 700 è un altro discorso....Forse perchè non me l'ha montato Gabutti o forse perchè non è il massimo il modello o forse per tutte e due le cose.
Tornando al discorso un montaggio fatto ad arte con un po' di "mestiere" non si hanno problemi.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
