Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 25 settembre 09, 20:14   #11 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
E' bellissimo ed intrigante anche se con i colori sbagliati !
Mi piace moltissimo come hai realizzato la cabana; molto meglio dell'originale.
Mi piace al punto che penso di copiarti...... (il mio però sarà bianco-celeste...)
Quindi vediamo di farlo volare bene!
Ed eccoti un pò di "acqua calda" :
Ho visto che l'asse del motore è traslato in alto rispetto l'originale e questo può aumentare l'effetto picchiante sotto motore (si risolve con meno incidenza a picchiare del motore).
Se lo lanci col motore spento, che fà? Se picchia/cabra col profondità a zero, puoi correggere spostendo il baricentro e/o col profondità.
Se ti picchia nella fase di decollo a motore, ricordati che i biplani alti sul carrello hanno una forte tendenza ad ammusarsi, quindi tutto a cabrare pronti a rilasciare quando prende velocità.
In tutti i casi un pò meno incidenza negativa al motore non può far male.
Al massimo ti farà un looping al decollo.......
Piuttosto hai usato il profilo a tavoletta anzichè la lastra curva, giusto?
E le incidenze come stanno?
Dai facci sapere!
Di nuovo complimenti è un bellissimo modellino
ciao si per le ali ho usato un profilo a tavoletta,per le incidenze credo siano a zero,sto aspettando che passi questo vento per provarlo con il motore con meno incidenza(dalle prove che ho fatto tenendolo in hovering con le mani ho dovuto mettere quasi 1mm sotto al motore e inclinarlo in su, è migliorato molto, ora quando do cabra si inclina indietro mentre prima neanche lo sentiva)per il lancio a mano(baricentro,senza motore) non me la sono sentita avevo paura di distrurgerlo
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
