Vecchio 25 settembre 09, 12:32   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Noto che le batt. TX sotto carica si scaldano un pochino se imposto 150 mAH .... considerato che sono delle NiMh da 1500 mA mi pare adeguata la scelta dei 150 ..... sul manuale c'è scritto di caricare a 110 mAh ( ??? ) ... eventualmente 100 altre scelte non ne ho ...... cmq. tensione di fine carica 11.7 v In ogni caso ho notato che con il Robbe le cariche lente con il delta peak non sono cosi affidabili ..... per me qualche volta si impappina ! Forse è meglio se uso il vecchio ma sempre buono carica scarica Digitop
Consigli ?
Grazie Giorgio
Ciao per quel che ne so, le NIMH non subiscono l'effetto memoria, perciò la scarica non è determinante!
Hai fatto bene a pensare ad 1/10 di ricarica (ovviamente per più di 10 ore .. credo almeno 14), se a prove fatte avverti che scaldano troppo e non hai una particolare urgenza carica pure a 100mA, ma aumenta il periodo di ricarica a 21 ore (se rnon icordo male hanno un rendimento del 60%).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
