Discussione: circuito bec
Vecchio 13 gennaio 06, 16:53   #17 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Lorenzoneri
vuoi dire con diametrdi 5mm^2 cioè di 8mm di diametro?
pensavo di farlo di filo laccato e di fermarlo con un po di colla bicomponente!
lorenzo
no 5mm^2 ->>>> 0,5mm^2 filo da 1/2 mm di diametro comprensivo di guaina in genere dicono che bisogna dimensionare 7A per mm^2 per fili che restano in circolazione d'aria, direi quindi che 2/3A per 0,5mm^2 va bene oltretutto li lo spezzone e' corto.
Ok mettere colla bicomponente ma le saldature tra il filo rigido e la basetta o filo rigido possono essere a rischio per via delle vibraizioni per quello ti ho consigliato il filo morbido , in ogni caso puoi farlo anche con il rigido smaltato e poi vedi come va .
Sperimentare non va male
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
