Vecchio 24 settembre 09, 15:09   #18 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da seawolf-sub Visualizza messaggio
Infatti in termini di precisione non ho mai avuto problemi ed il gentilissimo Ing Neri si e' dimostrato sempre davvero competente e cordiale,e sulla meccanica ho eseguito delle prove guidato dal costruttore che hanno dato un ottimo esito,quindi meccanica direi di escluderla.
Io utilizzo win xp prof su hd serial ata motherboard asus processore p4 3000 e ram 4 gb kingstar il tutto settato perfettamente a 800 Mhz di FSB.
Il sofware installato e' esclusivamente il sistema operativo mach3 e artcam 2008,con qualche piccola escursione sul registro per rimuovere le due o tre installazioni di mach3 provate e poi disinstallate.
Non ho mai fatto il test che mi suggerivate prima.In quale sezione del forum si trova?
La ringrazio per la risposta davvero celere e' un ottimo segno per qualsiasi forum.
Per il momento saluti.
prova anche ad usare qualche altro driver di salvataggio da parte di artcam.. a me sballava le misure con alcuni.. ora mi pare che uso gcode arc mm e non ho problemi e a circa meta dell'elenco..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
