Discussione: Costruire un pulpito
Vecchio 13 gennaio 06, 14:04   #17 (permalink)  Top
Bowen
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Originalmente inviato da Enrico
Per tagliare il plexiglass, puoi farti una specie di unghietta con una barretta di ferro piatto tipo 10 mm x 3 mm. Sulla punta fai una specie di uncino e poi lo affili.
Il procedimento è ugoale al taglia vetro, prendi il foglio di plexiglass fai 2 o 3 passaggi nello stesso punto(1 non basta) da un lato e poi dall'altro, metti uno spessore sotto il foglio fai pressione sui due lati e il gioco è fatto.
Fai delle prove, serve un po di pratica.
Ma questa tecnica serve per i tagli lineari o funziona anche per le forme asimettriche dei pulpiti?
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
