Discussione: Costruire un pulpito
Vecchio 13 gennaio 06, 13:27   #13 (permalink)  Top
Enrico
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Per tagliare il plexiglass, puoi farti una specie di unghietta con una barretta di ferro piatto tipo 10 mm x 3 mm. Sulla punta fai una specie di uncino e poi lo affili.
Il procedimento è ugoale al taglia vetro, prendi il foglio di plexiglass fai 2 o 3 passaggi nello stesso punto(1 non basta) da un lato e poi dall'altro, metti uno spessore sotto il foglio fai pressione sui due lati e il gioco è fatto.
Fai delle prove, serve un po di pratica.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 22:58
Enrico non è collegato   Rispondi citando
